英威腾Goodrive20门机专用变频器在沧州某门机上的应用
发布时间:2022-10-28点击量: 6217
摘 要:本文重点介绍GD20门机专用变频器在门机控制上应用。
关键词:GD20专用变频器 门机
一、引言
随着工业的发展,现代化工厂大门、车库门等门都采用电动方式控制,传统门机控制器不具备调速功能,且在实际运行过程中主要有以下问题:
1、门在打开或者关闭停止时位置不精确,需要反复微调。
2、门始终以匀速运行,在遇到紧急情况时,门不能快速打开,容易引起事故。
3、门在运行时,扭矩不可控对机械部分冲击较大。
4、门在低频运行时扭矩小,遇到大风天气门无法关严实。
5、门在高速打开运行时遇卡,门不能自动打开,极易造成机械损坏甚至人身损害。
英威腾针对门机控制要求特在GD20变频器硬件基础上,开发了一款门机专用变频器,有效的解决了以上问题,在实际运行中效果等到了验证,有效的保护了机械设备和人身安全。
二、设备(或系统)工艺及控制要求
1. 门机控制器上主要需控制的电气元件为:
1、电机:0.75KW,230V
2、增量型编码器:安装在电机轴上,用来检测门的运行位置,门的开限和关限通过编码器检测。
3、 光电开关:安装在门的下部用来检测是否有人或车通过大门。
4、限位开关:安装在小门上,检测小门是在打开或关闭状态。
5、地磁开关:提前感知车辆驶入或驶出。
6、遥控器:门机变频器可接受脉冲信号,可通过遥控器操作门的开关停。
2. 门机主要实现的功能:
1、编码器的信号通过485直接接入变频器中来计算门的位置,门的开限和关限距离可以在变频器中设定。
2、每次开门或者关门时,停止的位置要固定。
3、在自动模式下,地磁开关检测到车辆驶入或驶出信号时,门能自动打开,且经过一段时间延时后门能自动关闭。
4、在关门时,光电开关检测到车辆或人通过时,门能立即打开.
5、小门打开时,大门禁止操作。
6、变频器在低频状态下力矩较大,以便在大风的时候能关上门。
7、门在高速关闭的过程中遇卡门能立即打开,在高速打开的过程中遇卡门能立即停止运行,防止门卡坏。
8、门在低速区关门时遇阻,门能立即停止运行。
3. 门在关闭或打开时状态如下图:
![](/Plugin/utf8-net/net/upload/image/20221028/6380255460766455585295985.jpg)
三、设备(或系统)应用方案设计及效果说明
1、编码器信号通过485通讯接入编码器中,用来检测门的运行位置,门的开关限位通过编码器码值计算得出。
2、门操作的遥控器通过接受装置接入变频器端子(脉冲信号),地磁开关、红外线等信号均接入变频器端子,接线如下图3.
3、门在打开过程中分两段速运行,门在关闭过程中分三段速运行,其具体运行曲线如下图4、图5.
图3 电气系统图
图4 开门运行曲线
开门控制说明:
1) 当开门命令有效时,门机以P18.00设定速度启动运行,加速时间为P18.01;
2) 当门编码器脉冲数大于P20.10时,切换到P18.02设定速度,加速时间为P18.03;
3) 当门编码器脉冲数大于P20.11时,切换到P18.04设定速度, 加速时间为P18.05;
4) 当门编码器脉冲数大于P20.12时,切换到P18.06设定速度,加速时间为P18.07;
5) 当门编码器脉冲数大于P20.13时,切换到P18.08设定速度, 加速时间为P18.09;
6) 当门编码器脉冲数大于P20.14(开门限位值)时,切换到P18.10设定速度,加速时间为P00.08;
7) 当开门到位等待时间P18.10到达后,停机。
关门控制说明:
1) 当关门命令有效时,门机以P19.00设定速度启动运行,加速时间为P19.01;
2) 当门编码器脉冲数小于P20.15时,切换到P19.02设定速度,加速时间为P19.03;
3) 当门编码器脉冲数小于P20.16时,切换到P19.04设定速度, 加速时间为P19.05;
4) 当门编码器脉冲数小于P20.17时,切换到P19.06设定速度,加速时间为P19.07;
5) 当门编码器脉冲数小于P20.18时,切换到P19.08设定速度, 加速时间为P19.09;
6) 当门编码器脉冲数小于P20.09(关门限位值)时,切换到P19.10设定速度,加速时间为P00.08;
7) 当关门到位等待时间P19.10到达后,停机。
GD20门机专用变频器主要运行参数为:
参数组 | 参数值 | 参数描述 |
P00.02 | 1 | 距离控制方式1 |
P02.01 | 0.4KW | |
P04.09 | 200% | 转差补偿增益 |
P18.00 | 50HZ | 开门起始速度 |
P18.01 | 1s | |
P18.02 | 50HZ | |
P18.03 | 1s | |
P18.04 | 50HZ | |
P18.05 | 1s | |
P19.00 | 25HZ | 关门起始速度 |
P19.01 | 3s | |
P19.02 | 25HZ | |
P19.03 | 3s | |
P19.06 | 16HZ | |
P19.07 | 5s | |
P19.08 | 9HZ | |
P19.09 | 5s | |
P19.10 | 9HZ | |
P19.11 | 3s | 门关紧后再运行时间 |
P20.07 | 11958开限 | 门开限码值 |
P20.08 | 10630关限 | 门关限码值 |
P20.09 | 0.3%开限 | |
P20.14 | 98%关限 | |
P20.13 | 70% | 减速位置 |
P11.06 | 22% | 高频力矩限制 |
P23.03 | 90% | 低频力矩限制 |
四、英威腾GD20系列变频器产品应用优势简介
GD20专用门机变频器是一款高性能矢量变频器,具有丰富的I/O接口,具有调速范围广、响应速度快、控制精度高等特点,特别是在低频运行时具有高转矩的功能。
同时,GD20门机专用变频器大部分常用的调试参数出厂已经设置好,客户无需大范围调整变频器参数,调试非常方便。
五、结束语
英威腾GD20非标机器在门机上的成功应用,提供了更高性价比的门机变频驱动解决方案,有效的解决了传统控制精确度低、故障率高、安全隐患大等问题,且实现了许多传统机无法实现的功能,且使门机调试、维护变得轻松快捷。同时也说明GD20门机专用变频器在这一行业应用非常适合。
参考文献
[1] 《GD20系列变频器产品说明书》 深圳市英威腾股份有限公司
[2] 《EC20软件设计功能规范V10330》深圳市英威腾股份有限公司
